Fecha actual Dom Sep 20, 2026 5:08 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 14 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
NotaPublicado: Dom Oct 24, 2010 7:54 pm
Buenas noches, (al menos por la hora que es);
Os cuento;
Me he decidido diseñar y hacerme hacer tarjetas qsl. He visto que el programa lleva varios formatos y he escogido el primero: Generica 1 (para QSL con parte trasera en blanco). Mi idea de tarjeta qsl es la siguiente; en una parte la foto de mi estación de radio, conmigo en ella y por la parte de atras vacía porque es aquí que con la ayuda del formato de tarjeta QSL que antes hos he comentado, irían todos los datos del contacto.
Para las pruebas, he escogido papel DIN4 y lo recortado al tamaño que quiero de tarjeta QSL, evidentemente en el formato de tarjeta de qsl, le he puesto las mismas medidas.
He selecciondo un qso para imprimir, lo he llevado a cola de impresión y le he dado imprimir. Ningún error, ni problema. La impresora lo coge, PERO NO IMPRIME NADA.
Por cierto, la impresora es una laser HP LASERJET 1022.
Con el formato que utilizo de etiquetas, nunca he tenido este problema.
¿Se os ocurre que puede pasar?
Saludos y muchas gracias por vuestra atención, en especial a tí Biel por tu trabajo y programa.
Última edición por EA3GUR el Dom Oct 24, 2010 10:39 pm, editado 1 vez en total
NotaPublicado: Dom Oct 24, 2010 10:24 pm
Hola buenas noches,
Bueno, acabo de hacer la prueba para comprobar que sucedía.
A mi me ha impreso perfectamente 5 comunicados de prueba en unas tarjetas QSL antiguas que ya no puedo usar.
No se donde estará el fallo, pero digo yo ¿podría ser que no hayas cuadrado correctamente la zona de impresión?. Lo digo porque yo he hecho la prueba primeramente sobre un DIN A-4, luego al ver donde imprimía y como (imprime la QSL en vertical y no en horizontal), he puesto un taco de tarjetas en ese sentido, he movido las pestañas de la impresora para acomodar las tarjetas, he seleccionado 5 comunicados, le he dado a imprimir y ¡perfecto!.
Pruebas realizadas sobre una EPSON STYLUS PHOTO R200.
Espero puedas solucionarlo.
73. EA5XA - Amadeo
NotaPublicado: Dom Oct 24, 2010 10:47 pm
EA5XA escribió:
Hola buenas noches,
73. EA5XA - Amadeo
Buenas noches;
Gracias por tus pruebas. La hoja la he puesto en Vertical, Horizontal. No hay manera, coge el papel pero no imprime nada.
Lo que me he fijado que poniendo una hoja DINA4, me imprime los datos en el borde inferior izquierdo.
El tema está, que para sobres y similares se debe poner en el centro del bandeja.
A ver, esta impresora tienes dos tomas de hoja, en la bandeja principal es para hojas DIN4, aún así se puede modificar, mediante las guías que trae, para tamaños tipo sobre. Encima de la bandeja principal sólo es para tamaños tipo sobre. Pero en ambos casos se debe poner en el centro.
Que yo haya visto, no puedo modificar el perfil del formato QSL para que coga desde el centro y no desde el borde inferior izquierdo. Puede que haya es opción pero yo no la he visto, y creo que eso sería la solución.
NotaPublicado: Dom Oct 24, 2010 11:23 pm
EA3GUR escribió:
EA5XA escribió:
Hola buenas noches,
73. EA5XA - Amadeo
Buenas noches;
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:, Me voy a dar de óstias, hasta en el carnet de conducir!!!!!.
El error era, como no, humano. Yo le decia una orientación y en el bandeja, la cartulina la ponía en la otra, y al revés. Mira que hay de combinaciones y no hacía la correcta. Lo dicho, me doy de óstias hasta en el carnet de conducir, que me quiten todos los puntos!!!!!.
Ahora me falta elegir la foto y asunto solucionado. Gracias, EA5XA por utilizar tu tiempo, en mi.
NotaPublicado: Mar Oct 26, 2010 12:46 pm
EA3GUR escribió:
EA3GUR escribió:
EA5XA escribió:
Hola buenas noches,
73. EA5XA - Amadeo
Buenas noches;
También he debido crear un formato de hoja, con las medidas de la QSL. Así cuando imprimo la QSL, ya incluyo las medidas de la hoja y no tengo que especificarlo cada vez.
Biel, una consulta: Supongo que la crear un formato de papel para la impresión de la tarjeta QSL, cuando me pide guardar los cambios de la plantilla de dicha tarjeta QSL, también guarda el formato del papel para la impresión, ¿eso es así?.
Me refiero al archivo Tarjeta QSL EA3GUR.b6q, guarda en él tanto el formato de la tarjeta como el tamaño del papel para la impresión.
Saludos a todos.
Última edición por EA3GUR el Mar Oct 26, 2010 6:13 pm, editado 1 vez en total
NotaPublicado: Mar Oct 26, 2010 3:58 pm
Si el formato b6q, guarda todos los datos incluidos los tamaños del papel.
NotaPublicado: Mar Oct 26, 2010 6:13 pm
NotaPublicado: Lun Nov 01, 2010 11:24 pm
Me alegro de que te funcione.
73 - EA5XAmadeo
NotaPublicado: Dom May 08, 2011 11:59 pm
Rescato este antiguo hilo para exponer lo siguiente, a ver si sé explicarme;
Por "problemas" informáticos he debido de formatear todo el disco duro y poner todo nuevo. Evidentemente, prévia copia de seguridad de todo lo que me interesaba.
Pues bien, una vez instalado el programa y configurado correctamente, exportado el libro de contactos, hasta aquí ningún problema.
Los problemas que me han surgido son los siguientes;
Quiero ocultar la columna FREC, a la hora de insertar el contacto realizado, y sólo meter la banda. En un principio lo hace, pero si salgo y vuelvo a entrar, la columna FREC, vuelve a estar visible, cuando siempre he podido ocultarlo
Con respecto al formato de QSL que utilizo para imprimir QSL's. Me dado cuenta que en campo d. OPERADOR, me sale ED6DD, en lugar de mi indicativo. He estado mirando el formato de QSL, y no encuentro el error o donde modificar ese parámetro. Hasta este momento, no había tenido ningún problemas.
¿Se me puede hechar un cable?.
Como siempre, será una tontería (la informática tiene estas cosas), pero no soy capaz de encontrar la solución.
Gracias por vuestra atención.
Pd. Antes tenía el WINDOWS 7, actualmente voy con el XP. Y utilizo la última versión del programa.
Se me olvidaba, con el XP, debo ejecutarlo en modo compatiblidad con Windows98/me sino cuando intento hacer una cópia de seguridad, copiar el Log a una archivo .adif, se cierra sin dar error alguno.
NotaPublicado: Jue May 12, 2011 5:59 pm
Ya lo tengo solucionado, a lo mejor estaba predeterminado de ese modo, la cuestión es que he seleccionado un qso para imprimir con el formato que tenía y ahora ya me sale mi indicativo.
Lo que aún no he solucionado, o no encuentro el modo de hacerlo, es el que no pueda ocultar algunos campos que utilizo en el alta de un QSO.
Saludos, compañeros.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
