Fecha actual Lun Nov 23, 2026 10:26 pm
NotaPublicado: Vie Mar 05, 2010 1:53 pm
Biel;
Perdóname si este en es el lugar adecuado para plantear esta consulta, no he encontrado uno más adecuado.
Mi consulta es la siguiente:
Como ya sabes, utilizo etiquetas de tamaño 105x37 en DIN A4 (Apli01274), 16 etiquetas por hoja (2 filas de 8 etiquetas), sin márgenes ni de hoja ni separación de etiquetas.
Me he dado cuenta que, aunque no se pongan márgenes, ni izquierdo, ni derecho ni arriba ni abajo. No se puede utilizar TODO el espacio disponible de la etiqueta para la impresión, a parte que va corriéndose el inicio de impresión hacia arriba.
He mirado el editor de etiquetas, o bien, no hay forma de hacer que se pueda utilizar TODO el espacio disponible de la etiqueta para la impresión, dependiente del margen que se ponga. O bien no he visto donde hacerlo, que seguro será este caso.
Aunque yo no ponga margenes, tengo que juntar mucho los campos a imprimir, y no pasarme de cierto tamaño de los mismos, (creo que comentaste algo al respecto pero no logro encontrarlo).
Como he comentado, independientemente que ponga márgenes o no, se va "corriendo" el inicio desde donde comienza a imprimir. Es decir, de la primera fila de etiquetas a la última hay diferencia de espacio desde donde comienza a imprimir.
¿me puedes decir, cuando tengas un momento, algo sobre el tema?.
Ya he solucionado parte de este problema, pero me gustaría añadir algún campo más o ampliar los que hay.
Perdón, por el tocho que te he soltado.
NotaPublicado: Lun Mar 08, 2010 3:14 pm
A la hora de imprimir etiquetas tienes varios factores a tener en cuenta.
El tamaño del papel (A4) margen superior e inferior de la hoja, y separación entre etiquetas.
La mayoría de impresoras son incapaces de imprimir sobre el 100 % de la hoja y necesitan de unos margenes, tanto superior como inferior.
Esto va en contra de los formatos de etiquetas que no incorporan margenes superior e inferior, puesto que al no poder utilizar el espacio total tanto de la primera como de la última, debes sacrificarlo para todas las etiquetas.
Puede pasar que si pones un margen superior e inferior, luego no quepan el total teorico de etiquetas que hay en la hoja y en lugar de imprmir 16 por hoja (por ejemplo) solo imprima 14.
Hay que jugar con los ajustes, y el que mejor vaya, pero la solución muchas veces pasa por dejar zonas superiores e inferiores de etiqueta sin usar por culta de la primera y últimas fila.
NotaPublicado: Lun Mar 08, 2010 11:07 pm
Como siempre, estas atento a cualquier duda.
Muchas gracias por tus explicaciones. Entendido el porqué, a veces, cuando he jugado con los márgenes, sólo puedo imprimir 14 en lugar de las 16 etiquetas correspondiente al tamaño que utilizo.
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 3 invitados
