Fecha actual Lun Jul 20, 2026 4:00 am
NotaPublicado: Mié Nov 28, 2012 8:56 am
Hola a tod@s,
Tal y como dice el título de este hilo, al importar un archivo adif con unos 1.600 comunicados de un prefijo especial, no se me ocurrió poner el indicativo especial en el campo operador, por lo tanto me importó los comunicados como EA5XA, siendo AO5XA lo que yo hubiese querido. En fin, el resultado es que he leído un hilo de como cambiarlo, y no, solo me cambia (curiosamente) 5 o 6 QSO y el restos hasta 1.600 nada, me sale EA5XA...
El problema lo he tenido al imprimir, que como me salía EA5XA y solo 5 o 6 QSL como AO5XA, he tenido que editar el campo donde aparece el indicativo en la plantilla de impresión de la QSL y borrarlo, al menos no me sale el indicativo al imprimir, y así lo he tenido que hacer.
¿Hay alguna manera de cambiar ese campo "Operador" de manera fiable en los 1.600 contactos a la vez?.
He de decir que cuando lo editas desde Libros de guardia/Editar, te dice que SÍ, que todo cambiado, pero luego al irte a la cola de impresión, ahí ves que NO, que solo cambia unos cuantos y no todos...
Espero vuestras respuestas. Gracias anticipadas a tod@s.
73 - EA5XAmadeo
NotaPublicado: Mié Nov 28, 2012 7:08 pm
Hola Amadeo,
lo primero felicitarte por el dominio del programa, porque aunque fallase la opción de cambiar operador, te las has sabido apañar para imprimir las QSL.
Vamos a por el problema, imagino que lo que haces es filtrar entre un rango de fechas, y después sobre la selección aplicas la modificación en bloque del indicativo del operador. Hecho esto, envías a cola de impresión los registros seleccionados, y previsualizas las etiquetas, que es donde detectas el problema.
Hasta aquí he intentado simular el problema, y en principio me ha funcionado bien. Para terminar de simular el proceso, coméntame primero si los pasos datos son los mismos que tu has hecho, y en concreto que formato de impresión usas.
NotaPublicado: Sab Dic 01, 2012 9:30 am
Gracias por responder, y no, no es que domine el programa, jejejeje....pero como se suele decir, la necesidad agudiza el ingenio, y como no ví solución con lo de "operador por defecto", tiré campo a través y a imprimir.
Bueno, yo lo hago de la siguiente manera.
Ficheros / Libros de guardia / AO5XA / Editar / Operador x defecto (y aquí cambio EA5XA or AO5XA) / Reorganizar
Luego sí, voy enviando "paquetes" de tarjetas a la cola de impresión, siempre lo hago, principalmente si tengo que imprimir muchas, como era el caso, así puedo controlar mejor la impresión y no tenerlas que imprimir de golpe.
¿Hay solución?.
Ya me comentas.
73 - EA5XAmadeo
NotaPublicado: Sab Dic 01, 2012 9:52 am
Buenos dias Amadeo,
donde tu modificas no tiene repercusión sobre los contactos ya grabados, el operador`por defecto es el que se grabara a partir del momento que lo pones.
Para cambiar el operador de contactos que ya tienes grabados debes realizarlo de la siguiente forma:
1.- Fiiltras los contactos que quieres cambiar, entre fechas, o sin parámetros si quieres cambiar todos los registros del log.
2.- El boton Mod.Blq, se ilumina, solo cuando hay contactos filtrados, lo pulsas y rellenas el campo que quieres cambirar, en tu caso operador, y pulsas ok. El resultado es que graba el operador que has introducido en todos los coontactos filtrados. No hace falta reorganizar.
NotaPublicado: Sab Dic 01, 2012 5:50 pm
Hola de nuevo Biel,
Siguiendo tus pasos, lo he podido cambiar en 10 segundos.
Todo sea dicho, era una utilidad que no había utilizado nunca, y seguramente, habrá otras tantas que no las habré descubierto todavía.
Me está gustando mucho la nueva versión, tiene cosas muy prácticas e interesantes, sigo "trasteando" con ella.
Gracias por tu ayuda.
73 - EA5XAmadeo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 72 invitados
