Fecha actual Lun Nov 23, 2026 10:25 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 13 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
 Asunto: CAT pruebas.
NotaPublicado: Dom Abr 26, 2009 9:57 pm
Comentarte que con mi TS-2000 funciona.
Se rellena el campo banda al introducir el indicativo, no antes.
No captura el modo de la radio, sería interesante que lo capturas en los modos sencillos SSB/CW/FM/AM.
Aunque se muestre solo la banda, si sería también deseable que reaccionase a los cambios de banda del equipo, es decir, que aunque no tenga un indicativo introducido, se muestre en el campo la banda en la que se está.
NotaPublicado: Lun Abr 27, 2009 9:56 am
Bueno es saber que funciona con el TS-2000, bueno el merito aquí es de Alex VE3NEA, doy por sentado de que funnciona con todos los equipos que salen en la lista de omniRig.
Si, por ahora se lee cuando has rellenado el indicativo, estoy luchando con los eventos, pero no he conseguido todavía capturar el evento cuando cambia el valor en el equipo(pero lo conseguire ;) ).
El modo debiera capturarlo, y el comportamiento es tal cual tu comentas, si el modo es CW, AM, o FM toma el dato del equipo, si es SSB, toma el dato del plan de bandas del programa. Lo volveré a probar, si a mi me funciona, te enviare un programa para que lo pruebes con el TS-2000 y me digas que valores te retorna.
Has probado al pulsar doble click sobre el Spot del cluster, si te cambia la frecuencia/modo del equipo ?
NotaPublicado: Lun Abr 27, 2009 1:33 pm
El doble click sobre el anuncio del dxcluster no se activa en mi TS-2000.
El modo veo que lo debe de coger de algún fichero tipo plan de bandas ya que en 20m me da CW hasta 14.080
14.080-14.100 RTTY . luego un segmento hasta 200 de CW y luego SSB
NotaPublicado: Lun Abr 27, 2009 3:33 pm
Te preparare un programa para que hagas unas pruebas, leer frecuencia, modo, grabar freq modo. Cada comando te retornara unos valores que me serviran para poder trazar y depurar el CAT.
NotaPublicado: Lun Abr 27, 2009 10:00 pm
Creo recordar que Logger32 retornaba las lecturas del CAT, o lo he soñado.
NotaPublicado: Mar Abr 28, 2009 8:02 am
José Luis, te he enviado un mail a tu cuenta de gmail, para que hagas unas pruebas, ya me comentaras.
Si, el logger (no se si el 32 o el 16), llevaba una ventana de debug de las comunicaciones, pero no recuerdo exactamente que era lo que visualizaba. Lo revisare, igual puede ser de ayuda.
NotaPublicado: Mar Abr 28, 2009 8:38 am
Me retornan los correos a tu cuenta de gmail.
Tienes otra cuenta de correo?
NotaPublicado: Mar Abr 28, 2009 12:12 pm
la misma yahoo.es/gmail.com
NotaPublicado: Sab May 09, 2009 12:01 am
Hola Biel, lo tengo trabajando con un ic-7400, en el caso contreto del Icom el modo es el marcado en el equipo, y cambia de banda y modo automáticamente con el equipo...
Edito. El doble click en el cluster funciona perfectamente. Mañana lo pruebo con el pro III
saludos, Juan
73 y Dx, Juan
EA1XT
Ex: EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
NotaPublicado: Sab May 09, 2009 9:18 am
Hola Juan,
Muchas gracias por el reporte del CAT con el IC 4700, es bueno saber que funciona con otros equipos.
Dudas, comentarios y sugerencias son bienvenidos.
Biel EA6DD
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 3 invitados
