Fecha actual Mié Ago 19, 2026 11:33 am
NotaPublicado: Mar Mar 25, 2014 11:21 am
Hola , el problema que me ocurre es que cuando pico sobre una frecuencia en el Cluster , el equipo la selecciona ,pero me hace split , se pone en recepción en el Vfo A y en emisión en el Vfo B , esto ocurre siempre ; ocasionalmente ,también al cambiar se pone en Cw -Lsb o Cw-Usb a su antojo , Usb en 7MHz , Lsb en 14MHz , a su antojo.
He probado varias configuraciones en el Omnirig y el equipo , pero no doy con la solución . :oops:
Si alguien usa un Ft-950( o sabe de donde puede venir el problema) , ¿me podría decir si tuvo este problema? y ¿cómo lo solucionó?.
Muchas gracias ,saludos.Pepe.
NotaPublicado: Vie Mar 28, 2014 7:13 pm
Bueno , después de trastear equipo y el omnirig parece que he solucionado ambos problemas, el split no se activa ya después de actualizar el omnirig y lo de cambiar el modo de las bandas a su capricho se acabó al activar el botón Band(mis bandas) y en el menu 90 (seleccionar mis bandas) desactivar la exclusión de la selección de las bandas.
Al final era todo sencillo , pero el que no sabe es como el que no ve.
Si a alguien le pasa lo mismo espero que esto le sirva y vaya al sitio sin dar muchas vueltas.Saludos.Pepe.
NotaPublicado: Lun Abr 14, 2014 2:52 pm
Gracias por compartir tu experiencia.
NotaPublicado: Mié Abr 23, 2014 3:49 pm
Pues acabo de ver tu mensaje, que yo también tengo un 950 y me ocurre lo mismo. Lo soluciono diciendo en el control del CAT que tengo una FT-2000.
A veces me pasa lo de cambiar de modo a CW cuando debiera ser SSB pero no me hace split.
A ver si pruebo tu solución, gracias por contarnosla.
NotaPublicado: Mié Abr 23, 2014 6:25 pm
Hola Antonio , creo que el problema es de velocidad en comunicación del omnirig con el equipo, si no haces el doble click sobre la frecuencia muy seguido también se evitaba ( la mayoria de veces) el error de modo asociado a banda , además , en la página de descarga de omnirig hay dos archivos para descargar junto al control de CAT que son el RigINI(van todos los comandos de los equipos que soporta)y otro que es Verify ( este es un ejecutable que verifica los comandos del CAT) , a mi me dió un error en los comandos del 950 , lo modifiqué e iba mejor.Si me diera algún otro problema ya lo comentaré. Saludos.Pepe.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 87 invitados
