Fecha actual Dom Nov 22, 2026 4:11 pm
NotaPublicado: Sab Ene 03, 2015 2:18 pm
Hola alguien sabes, como se podrìa hacer, para que la pantalla de inicio, cuando arrancas el programa, fuera reducida, a la selecciòn anterior.
gracias.
ea4ga. Gaspar.
NotaPublicado: Lun Ene 05, 2015 9:30 am
Hola Gaspar,
no entiendo bien la pregunta, que te refieres a que arranque el prorgrama minimizado?, o al tamaño de las ventanas interiores.
NotaPublicado: Lun Ene 05, 2015 10:16 am
si hola, ejemplo, ejecuto el programa, lo minimizo, y luego estiro el tamaño de la pantalla que ocupa, al tamaño que quiero, la pregunta es si hay alguna forma de guardar eso, para que cuando ejecute el programa nuevamente, quede seleccionado ese tamaño de ocupación, la pantalla de inicio, ocupa todo el tamaño del monitor, y si se ejecuta algún otro programa lo tapa.
saludos Gaspar.
NotaPublicado: Lun Ene 05, 2015 10:42 am
Biel, cuidado con eso.
Desde mi vaga experiencia creo recordar que había ciertos controles (del tipo grid, etc) que no admiten un re-dimensionado mínimo, por le que si no controlábamos definiendo dichos los errores, nos causaría bloqueos del programa, aplicación que no aparece, etc.
NotaPublicado: Lun Ene 05, 2015 12:35 pm
Ok, ya entiendo lo que me quieres decir.
Actualmente permite redimensionar y guardar los tamaños y posiciones de las ventanas interiores (MDI child), pero lo que quieres es guardar el tamaño de la ventana contenedora(MDI parent).
Ahora siempre es maximizada, lo miraré y veré que se puede hacer, Juanes gracias por el comentario, lo tendré en cuenta.
NotaPublicado: Lun Ene 05, 2015 12:53 pm
gracias siempre a ti, por tu paciencia.
feliz año
Gaspar.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 21 invitados
