Fecha actual Dom Nov 22, 2026 5:41 pm
NotaPublicado: Sab Mar 05, 2011 10:43 am
buenas, como el titulo dice escribo este post para comentar algunos "problemillas" y detalles que he encontrado pero que seguramente sean fallo mio de novato.
1º Cuando cierro el programa ya sea dandole a terminar o a la X se "cierra" pero sigue ejecutandose y tengo que darle a Control+ALT+Supr para cerrarlo completamente.
2º Muchas veces al tener el programa abierto me deja el equipo pesadisimo como si fuera un "386".
3º En el diploma TPEA no me salen todas las provincias trabajadas.
4º En la aplicacion mapa creo que no me salen todos los contactos realizados porque tengo contacto con la Republica Dominicana pero no me lo marca pero sin embargo Cuba si me lo marca y tambien tengo contacto con ella.
5º En la ventana Telnet coloco a mi gusto el orden de los datos ofrecidos pero cuando cierro el programa y lo vuelvo a abrir esta como viene de origen.
6º Con el tema del cambio de hora tengo que poner manualmente la hora del contacto pero lo curioso es que en el reloj que sale en la parte baja de la interface la hora es correcta.
El PC es un AMD Athlon 64 X2 5200 y 2GB de Ram.
Con permiso de Biel usare este mismo post para ir poniendo cosillas que encuentra, siempre y cuando el lo vea correcto.
Última edición por EA8CXV el Lun Mar 28, 2011 6:13 pm, editado 1 vez en total
NotaPublicado: Vie Mar 11, 2011 4:47 pm
Es un error en el gestor de procesos internos, hay que depurarlo, suele estar relacionado con las ventanas telnet, y normalmente sucede cuando se intenta conectar a un servidor y dicha conexión no tiene exito. El proceso no se destruye y queda activo.
Fijate cuando te pase esto, si ha habido algun problema con la conexión del cluster, o algo reseñable, para que lo pueda investigar.
No debiera, de hecho todo he intentado que el programa sea computacionalñmente bastante obtimo, y consumir el minimo de recursos del ordenador. Puede que provenga de algun error en conexones con cluster. Prueba a ejecutar el programa sin conectar con cluster y dime si también se enlentece la ejecución.
Ese es un diploma que yo sigo, y no he detectado ningún problema, ni tengo ningun reporte de otro usario. Comprueba que las matriculas de provincia sean correctas. Si persiste, enviame un ADIF e indicame que provincias no te aparecen.
No salen todos los contactos, solo salen los contactos en los cuales este anotado el locator del interlocutor.
Lo revisare, es un fallo, la configuracion de la ventana y los ordenes de los campos se deberia respetar de una ejecución a otra.
Gracias por todos los reportes de problemas. Siempre son bienvenidos, y ayudan a evolucionar el programa.
NotaPublicado: Vie Mar 11, 2011 5:56 pm
Al principio usaba el cluster via web pero desde hace dos semanas uso fijo el del programa por lo que al menos en la ventana de avisos no veo ningun problema.
No es fijo, es algo ocasional pero cuando pasa...
:oops: era eso... perdona la novatada.
Gracias, pues habra que buscarlos porque adoro esa aplicacion.
;) gracias
Si a alguien hay que darle las gracias es a ti, no todos los programadores ofrecen a sus usuarios el servicio que ofreces tu y nada mas que por eso no me molesto en mirar otros softs para la misma utilidad
NotaPublicado: Lun Mar 28, 2011 6:14 pm
Añadi otro "problema" con el tema del cambio de hora. Gracias.
NotaPublicado: Sab Abr 02, 2011 5:48 pm
Que problema te ha dado con el cambio de hora, la hora UTC la toma del sistema operativo, si el S.O. tiene la hora bien, el progrma debiera tenerla también correcta.
NotaPublicado: Sab Abr 02, 2011 11:28 pm
Menudo fallo... puse el problema pero no lo explique aunque creo que el fallo era mio. No habia caido que la hora UTC no varia con el cambio horario ya eso es algo que se usa en Europa.
El supuesto problema era que me marcaba los contactos con una hora de retraso.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 21 invitados
