Fecha actual Dom Nov 22, 2026 6:09 pm
 Asunto: Informacion
NotaPublicado: Lun Ene 17, 2011 7:55 pm
Hola quiero hacer una consulta. Soy practicamente nuevo en el uso de este programa de libro de guardia, por lo que agradeceria algunas dudas que tengo en el uso del mismo.
1º.- ¿Como puedo incluir en la etiqueta para la QSL mi cola por ejemplo 73s de EA5OX u otra cola cualquiera?.
2º.- En el caso de una activacion lo mismo ¿Como puedo incorporar en la etiqueta la referencia?.
Gracias anticipadas de EA5OX Enrique.
 Asunto: Re: Informacion
NotaPublicado: Lun Ene 24, 2011 3:56 pm
Para incluir un texto fijo en las QSL tienes los campos
Nombre
Dirección 1
Dirección 2
Texto libre 1
Texto libre 2
Estos campos se pueden modificar desde el Menú QSL, Formatos QSL, seleccionas el formato que quieres modificar, y pulsas el botón Modificar.
Para el tema de activaciones, también puede valerte como solución parcial, pero tendrás que enviar a cola todas las QSL de una activación, cambiar el texto con la referencia, imprimir. Y repetir el proceso para cada activación.
Esta es un poco mas trabajosa de preparar, pero es la solución buena.
Una mejor solución es utilizar la entrada rápida para Contactos, hay una que es pera activaciones. En la entra da de datos inicial te pide la referencia activada, ese datos se graba en el campo contestit. En el formato de etiqueta puedes modificarlo, y añadir el campos contestit.
También puedes ponerlo a mano en campo comentario, y modificar el formato de etiqueta para que incluya el campo COMMENT.
Estas dos últimas, depende de tu nivel de manejo con el gestor de informes/etiquetas. Yo puedo hacerte una etiqueta adaptada a tu necesidad, pero no en el corto plazo, pues no dispongo de tiempo, si no te apañas recuérdamelo dentro de un 1 mes.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 9 invitados
