Tomo nota, por ahora intentare añadir el totalizador de QSO en la ventana que se despliega al hacer doble click, mas adelante estudiare si puedo poner esa información directamente en la ventana del diploma.
Referente a lo que comentas de que no salen todos los contactos, posiblemente tiene que ver con el modo o la banda, o ambas dos cosas. En la configuración de los diplomas se define que modos y bandas debe de tener en cuenta, por ejemplo el DXCCHF tiene la siguiente configuración por defecto.
dpl1.jpg [ 48.99 KiB | Visto 24571 veces ]
Puedes modificarlo a tu gusto, y en tu caso añadir el modo FM, y si quieres alguna otra banda.
Lo mismo para la ventana DXCCInfo que aparece en la entrada de datos, viene con una configuración por defecto, pero cada cual puede adecuarla a su gusto, por ejemplo si solo trabajas VHF, quitar las bandas de HF y dejar solo las de v-UHF, o solo los modos favoritos. Yo por ejemplo en casa no tengo antena para 160y 80, quito esas bandas y añado 4 y 2 metros.
