Fecha actual Dom Nov 22, 2026 9:02 pm
NotaPublicado: Mar Oct 05, 2010 9:46 pm
Buenas noches,
El amigo Jose Enrique (EA5EE), me ha pasado su copia de seguridad para ver si de alguna manera es posible recuperar su libro de guardia, pero después de varios intentos, me parece que debe haber algo corrupto en los datos de la copia de seguridad, ya que no hay manera de recuperar el normal funcionamiento del libro de guardia al restaurar la copia.
El hombre está ya unas semanas con el tema y no puede darle una solución, y teme perder todo lo que ha tecleado...unos dos mil y pico comunicados.
Dejo el error.log tal y como aparece, para ver si os ha pasado, si hay solución al respecto o en todo caso, si Biel nos da algo de luz para solucionarle el tema al amigo EA5EE.
Application
Path and name: C:\Archivos de programa\EA6DDlog\EA6DDlog.Exe (32 bits)
Time from start: 0 hours 1 mins 57 secs
Error occurred at: 05-10-10, 23:41:17
Error description: (DOS Error 38) DBFCDX/1010 Error de lectura: C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\EA6DDLOG\datos\LOGEA55.fpt
Stack Calls
Called from: => __DBPACK(0)
Called from: Source\Utiles.prg => REORGA(167)
Called from: => (b)EVAL(319)
Called from: Source\Utiles.prg => (b)MSGMETER(2321)
Called from: .\source\classes\DIALOG.PRG => (b)TDIALOG(86)
Called from: .\source\classes\DIALOG.PRG => TDIALOG:DISPLAY(0)
Called from: .\source\classes\DIALOG.PRG => TDIALOG:HANDLEEVENT(915)
Called from: => DIALOGBOXINDIRECT(0)
Called from: .\source\classes\DIALOG.PRG => TDIALOG:ACTIVATE(273)
Called from: Source\Utiles.prg => MSGMETER(2324)
Called from: Source\EA6DDlog.prg => (b)MAIN(319)
Called from: G:\fwh\clases\toolbar.prg => TTOOLBAR:COMMAND(219)
Called from: .\source\classes\WINDOW.PRG => TWINDOW:COMMAND(1006)
Called from: .\source\classes\MDIFRAME.PRG => TMDIFRAME:COMMAND(241)
Called from: => TMDIFRAME:HANDLEEVENT(0)
Called from: .\source\classes\WINDOW.PRG => _FWH(3333)
Called from: => WINRUN(0)
Called from: .\source\classes\WINDOW.PRG => TMDIFRAME:ACTIVATE(952)
Called from: Source\EA6DDlog.prg => MAIN(329)
73.Amadeo
EA5XA
NotaPublicado: Sab Oct 09, 2010 6:51 pm
Pasame la copia de seguridad al siguiente correo biel6dd@gmail.com, intentare recuperarle el log.
NotaPublicado: Mar Oct 12, 2010 7:32 pm
Restaurada la copia de seguridad que me has enviado y todo perfecto. El amigo Jose Enrique te da las gracias y ...¡¡esta como un niño con zapatos nuevos!!.
Slds.
EA5XA - Amadeo
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 50 invitados
