Fecha actual Dom Nov 22, 2026 1:43 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 75 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Siguiente
NotaPublicado: Mié Mar 26, 2014 12:57 pm
Nueva etiqueta, adaptada según necesidades del amigo EA5HBT Pepe.
CARLIN Ref. 707136 52.5x29.7mm
ea7hv carlin (ref.707136) 52.5x29.7mm-banda.b6q [2.1 KiB]
6214 veces
NotaPublicado: Mié Mar 26, 2014 8:00 pm
EA5TV escribió:
Bueno, pues ahora me surge otro problema.
Cuando quiero imprimir las etiquetas, todo esta perfecto, pues he editado una de las que lleva el programa y he modificado algunas cosillas y todo ok.
El problema es que cuando elijo la etiqueta desde el menu principal, formatos de etiqueta, le doy a modificar y le indico que hay 20 etiquetas por hoja, pero luego solo me imprime 18, dejandome dos al final de la pagina en blanco.
Como puedo hacer para que imprima las 20?.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
La verdad, a mi no me quedao claro la utilidad esa que mencionas y que Biel le ha implantao al programa, la de modificar el numero de etiquetas por página, según mi experiencia y pruebas con etiquetas lo que realmente manda en el numero de ellas es el formato que se le dá desde el Editor (FastReport), entonces de momento no le he visto utilidad por mucho alterar el campo que mencionamos.
Si quieres y si no le ves arreglo, exporta y mándame ese fichero que has modificado a mi correo de URE, y el modelo de las etiquetas que tienes con 20 celdas. Intentaremos darle un arreglo.
NotaPublicado: Mié Mar 26, 2014 10:02 pm
Hola.
Gracias por tu respuesta. Efectivamente, modificando ese valor no hace nada.
Mirare en el editor, y si no lo consigo, te paso el archivo.
Rafa.
NotaPublicado: Jue Mar 27, 2014 10:04 am
Rafa, dime cual es tu modelo y formato de etiquetas con el que estas probando, es para echarle un vistazo.
Es de suponer que Biel en algunos formatos no a querido perder mucho tiempo porque tiene mucho trabajo necesario antes y pendiente por hacer, dejarlas finas requiere su tiempo.
NotaPublicado: Jue Mar 27, 2014 3:31 pm
Hola Juanes.
Las etiquetas son de PLUS Office, modelo 10689, tamañp 105x29 mm. Van 20 en cada hoja de tamaño A4. La primera empieza a 4 mm de la hoja y la ultima termina a 4 mm del final de la hoja. Eso ya lo tengo controlado. Solo tengo el problema de que solo imprime 18, dejando siempre las dos ultimas en blanco.
Adjunto el archivo de la etiqueta que utilizo,
Saludos cordiales.
Rafa.
personal.b6q [2 KiB]
5769 veces
NotaPublicado: Jue Mar 27, 2014 11:48 pm
Hola de nuevo Rafa, algunos valores del formato no coincidían tanto del pliego como de cada etiqueta.
Tan solo te pases una decima de milímetro en una etiqueta, el error se suma y acarrea hasta el final,
el error de ello suprime la impresión en la ultima fila. Para solucionarlo, calculadora en mano, debe
coincidir la suma de los altos de las celdas, mas ambos bordes con el formato del pliego, el largo en
este caso.
A ver que tal... y si hay que volver a retocar se retoca
EA5TV personal.b6q [2 KiB]
5854 veces
NotaPublicado: Vie Mar 28, 2014 8:35 am
Hola Juanes.
GRACIAS. Eres un crack. esta perfecta.
Rafa. EA5TV
NotaPublicado: Sab Abr 19, 2014 12:00 pm
este caso.
Hola Juan, necesitaría tu ayuda para configurar una etiqueta.
Te dejo los datos y algunas fotos de la etiqueta para que puedas tener la mayor información.
La hoja de las etiquetas tiene un total de 2 COLUMNAS con 12 etiquetas por columna, es decir 2x12.
La hoja no tiene borde ni margen.
Las medidas de la etiqueta es la siguiente 105x24.
Me gustaría meter 3 QSO por etiqueta.
Es de la marca COPYLAR.
Te adjunto fotos:
Etiqueta COPYLAR 105x24 (foto 1).jpg [ 170.11 KiB | Visto 65416 veces ]
Etiqueta COPYLAR 105x24 (foto 2).jpg [ 142.62 KiB | Visto 65416 veces ]
NotaPublicado: Sab Abr 19, 2014 10:11 pm
Ok Rafael, pronto me pongo con ello
..por cierto no me cuadran los márgenes de un DIN-A4 que son 210x297
si para el ancho 210, no para el largo 12x24= 288
si no tiene márgenes, de cuanto es el largo del pliego ??
NotaPublicado: Dom Abr 20, 2014 9:21 am
Buenos días Juan y gracias por tu rápida respuesta.
Te adjunto imágenes del A4 para que veas las medidas:
ANCHO
Ancho 2.jpg [ 129.67 KiB | Visto 65410 veces ]
LARGO
Largo 2.jpg [ 108.72 KiB | Visto 65410 veces ]
La etiqueta de ancho si que es 105, pero de largo no es tan precisa y juega (dependiendo de la fila) entre los valores 24, 24.5 y 25.
Es decir, el A4 si que mide los 210x297 estipulados pero los de COPYLAR no han tenido mucho detalle en realizar los cortes de las etiquetas.
Si te parece bien, diseña la etiqueta como 105x24,75 y nos curamos en salud.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 31 invitados
