NotaPublicado: Sab Sep 01, 2012 10:38 am
Hola biel, quisiera saber si en el programa es posible añadirle mi indicativo como portable para poder hacer etiquetas y qsl, ya
que por mas que lo intento no lo consigo, yodo esto buscando y ideando durante mas de dos años.
Al instalar de nuvo un segundo programa me deja instalarlo y trabaja independientemente uno del otro, pero al crear el log
y ponerle mi indicativo en EA5AOP/P la barra me dice que no pude crear un fichero con ella, si puedes ya me daras una solucion.
Otra cosa, seria posible una funcion de entrada rapida de QSO sin tener que usar el raton para darle a la tecla "ACEPTAR".
Gracias por todo y disculpa todo el trabajo que te damos entre unos y otros con tanto pedir.
Saludos de Bernardo EA5AOP
NotaPublicado: Lun Sep 03, 2012 11:53 am
Hola Bernardo
si, puede utilizar indicativos con la / de portable, lo que no se puede es utilizarlo como nombre de log, ese nombre es el que se graba la base de datos, y el sistema operativo no permite el uso de la barra como parte de un nombre de fichero.
Lo que debes hacer es crear el log ponindole como nombre, por ejemplo EA6DD_1, y en operador por defecto, aquí ya puedes hacer uso de barra o cualquier otro símbolo, y pones por ejemplo EA6DD/1.
portable.jpg [ 14.25 KiB | Visto 23630 veces ]
Recuerda que el indicativo que sale en la QSL es el que aparece en el campo Operador de la entrada de datos, y que puedes cambiarlo cuando quieras, sin necesidad de cambiar de libro.
portable2.jpg [ 55.31 KiB | Visto 23630 veces ]
Para guardar un comunicado sin necesidad de pulsar el boton "Ok", puedes pulsar la tecla F10.
Recuerda que aunque no esta muy avanzado, tienes dos opciones de entrada rápida de contactos, modo esporádica, y modo activación.
rapido1.jpg [ 16.51 KiB | Visto 23630 veces ]
rapido2.jpg [ 53.53 KiB | Visto 23630 veces ]
Si no quieres introducir nada más que el indicativo, pulsas flecha abajo y ya estas en un nuevo QSO.
NotaPublicado: Mar Sep 04, 2012 10:50 am
Hola, Biel gracias por todo, ya comprobado y todo perfecto, yo me empeñaba en poner la barra portable a todo y no podia
conseguirlo, lo dicho gracias por el trabajo que te damos y como te decia llevo por los tres años trabajando con el
programa y cada dia le encuentro mas utilidades para trabajar con el.
73 y GRACIAS DE BERNARDO EA5AOP.
NotaPublicado: Sab Sep 08, 2012 7:05 pm
Estoy con el amigo Bernardo, cada día que pasa (y también llevo algunos años usandolo) lo veo más útil, fácil y completo.
En la próxima reunión de mi Sección Local de URE voy a llevar mi portátil para hacer una pequeña demostración a unos colegas de tu Software para demostrarles lo fácil que es de usar.
