 Asunto: Peticion
NotaPublicado: Mar May 17, 2011 6:44 am
Hola Biel, es la priemra vez que escribo aqui, pero hace dias que varios radioafcionados de mi zona estamos estudiando la posibilidad de migrar nuestros libros de guardia del programa que usamos Radio.,.. al tuyo, por que lo vemos muy interesante.
Hemos estado hablando todos nosotros y encontramos que tenemos algunos problemas para poder mimigrar los daos, por que al final decidimos comentarte haber si huera alguna forma de poder hacerlo.
La idea es la siguiente que apareciera una 6ª pestaña en el el aparatado nuevo cuando introduces o editas algun indicativo en el que se acoplara a las nuevas situacioens de los diplomas, como vemos que muchas veces se entragn varias referencia la idea seria que añadieras la posibilidad dentro de diplomas, a la hora de crearlos, de añadir referencias como los vertices, monumentos etc. y que en la mencionada pestaña 6ª se pudiera poner varias referencias de diploma para el mismo contacto.
Te he añadido un archibo que mas o menos explicaria lo que me refiero, imagina te que en una expedicion de una isla se dan las siguientes referencias.
IOTA: EU069 - DIE: E-205 - ARLHS: SPA-180 - WFF: EAFF-138 - DME: 12040 VGCS-157
Si pudieramos en esa 6ª ventana selecionar los diferenes diplomas y poner en la ventanita adjunta la referencia seria genial.
La otra peticion es mucho mas compleja, nosotros venimos del anterior programa mencionado como libro de guardia, ,muchos tenemos logs muy extensos, no se si habria alguan forma de que las referencias que hemos ido acumulando en el otro soft, huera alguna forma de importarlas, y no perder lo que tenemos en el otro lirbo anotado, ya que se puede importar las mdb, que se pudiera tambien aprovehar para añadir las referecnais de los diplomas anotadas en los contactos y diplomas.
Estay a tu entera disposicion para lo que necesites, y espero haberme explicado lo mejor posibel, habeces hacer una idea y hacer que se vea es complicado.
Imagen
 Asunto: Re: Peticion
NotaPublicado: Mar May 17, 2011 7:21 am
Bienvenido Guillermo al foro,
he movido el mensaje de foro, porque por el contenido creo que era en este donde querías ponerlo.
Lo de los diplomas, es algo que hemos venido comentando varias veces, y es uno de los requerimientos que muchos usuarios necesitan para poder hacer uso de este log.
Ahora mismo solo se soportan diplomas que esten basados sobre campos ADIF, (DXCC, LOCACTORS, IOTA,cualquiera basado sobre divisiones territoriales WAS, TPEA).
La segunda categoria de diplomas, son los que organizan otros colectivos, tipo VGE, Castillos, etc y que no estan basados sobre campos ADIF, para este segundo tipo de diplomas acutamente no hay manera de gestionarlos, si tengo en mente como hacerlo, y basicamente es tipo lo que tu comentas y sugieres.
El tema es que hay que hacerlo y hasta la fecha no he dispuesto de tiempo para diseñar la base de datos e implementar el funcionamiento. Pero se hará, seguro. ;)
El siguiente punto que comentas, es mucho mas peliagudo, claro para trasportar datos de un log a otro si usamos unos formatos estándar (ADIF), todo es muy sencillo, se sabe donde está la información y donde colocarla, solo algún pequeño problema de formatos y todo se traspasa sin mayor problema.
El primer problema es que muchos de los logs que tienen soporte de diplomas adicionales, directamente no exportan esa información, y la única vía para poderlos importar es abriendo la base de datos del log original e ir pescando la información.
Eso ya os digo yo que es un curro importante, no tanto como volver a teclear todas las referencias pero si bastante laborioso.
Ademas está solución es específica para cada log, no es lo mismo para VQlog que para RG, por poner un ejemplo.
Ahora mismo existe una importación para RG, que ya captura bastantes datos que RG no exporta a ADIF, hasta la fecha la mayoria de peticiones han sido para migrar de RG, de hacer algo sobre diplomas, supongo que empezaríamos por intentar importar los de RG, y después ya veriamos si hay suficientes demandas de otros logs.
Pero todo esto es especular, porque lo primero es implementar el modulo de diplomas y después ya hablaremos de importaciones.
Espero haberte aclarado un poco el tema.
NotaPublicado: Mar May 17, 2011 7:50 pm
Oks, espero pues ansioso tu buen hacer en las cuestiones que tengas a tu alcance.
si necesitas alguna yuada de algun tipo o beta testers no dudes en ponerte en contacto conmigo,y el grupo de amigos que somos, estaremos encantados de poder ayudarte.
