Fecha actual Dom Sep 20, 2026 2:50 pm
NotaPublicado: Jue Sep 03, 2015 2:05 pm
pues eso, puedo importar una base de datos en formato Adif, y que me implemente el municipio, que por supuesto llevan algunos qsos, de fichero Adif.
NotaPublicado: Vie Sep 04, 2015 2:16 pm
Hola Gaspar, ¿Lo preguntas?, en caso de preguntarlo la respuesta es sí
NotaPublicado: Vie Sep 04, 2015 2:32 pm
gracias por contestar, y como lo hago, porque importo una base de datos de otro programa, pero los municipios no los importa.
gracias.
Gaspar.
NotaPublicado: Vie Sep 04, 2015 2:49 pm
Hola de nuevo es muy fácil, debes modificar ligeramente el adif, me explico, el campo que contiene el dme en EA6DDlog se llama CNTY, debes sustituir el nombre que le da tu libro de guardia al campo adif por el que te he indicado, puedes hacerlo de una sola vez con el bloc de notas de Windows, puedes usar la opción buscar y reemplazar, imagínate que tu programa llama al campo DME <DME:5>08124 pues en buscar deberías poner <DME y en reemplazar poner <CNTY, le das a reemplazar todo y guardas es adif, a continuación simplemente debes importar el adif.
Si ves que no te sale, si quieres envíame el adif por email
NotaPublicado: Sab Sep 05, 2015 7:39 am
Hola.
hecho y solucionado, solo falta poder ver el campo, en el log general. pues no encuentro el campo, para darle de alta.
gracias.
saludos Gaspar.
NotaPublicado: Sab Sep 05, 2015 10:19 am
El dato a rellenar es Sub.Prov
para que te indique el nombre del municipio debes introducir previamente la provincia en el campo Prov.
NotaPublicado: Sab Sep 05, 2015 3:36 pm
hola otra vez
me explique mal.
quería decir que en los datos que indica, al ver el log, así como la provincia la pone, sin embargo el municipio no, cuando miro de adicionar ese campo en la vista no aparece. creo que lo resolveré, aplicando el municipio al qth, que si aparece.
gracias.
Gaspar.
NotaPublicado: Sab Sep 05, 2015 3:53 pm
hola.
he probado esto ultimo, y efectivamente lo veo en pantalla, pero el inconveniente es que a la hora de confeccionar un diploma, ese campo no sale elegible.
en fin seguiré esperando.
saludos y muchas gracias.
Gaspar.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados
