Fecha actual Dom Sep 20, 2026 2:54 pm
NotaPublicado: Jue May 28, 2009 1:49 pm
bueno esto funciona bien pero
si estoi en SSB cuando guardo la entrada me pone 599
tengo que modificarlo manualmente
y si por defecto estoi en 6m cuando agrego mas contactos se pasa solo a 2m
tambien tengo que perder ese tiempo en cambiarlo....hi
bueno eso es lo visto por el momento
lo demas tanto el CAT guay, bien sin problema aunque me gustaria que guardara la frecuencia
para la QSL.
salu2 EA7AH
NotaPublicado: Jue May 28, 2009 5:10 pm
Lo del 599, ya está corregido.(subo ahora la actualización, no se moverá el contador de versión )
Por ahora la entrada rápida no esta conectada con el CAT, lo intentaremos.
Al iniciar entrada rápida de contactos, te pide los valores por defecto, entre ellos modo y banda.
Cuando entras contactos, puedes cambiar el modo y la banda en el registro, eso solo afecta al registro que modifcas, si quieres cambiar de modo o banda por defecto, debes cambiarlo en los controles que hay a la derecha de la rejilla y por encima del recuadro VHF Database.
Grabar frecuencia, ok una vez conectado con el CAT, grabaremos la frecuencia.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
